HAIER HRF-521DM6 ventilateur ne tourne plus - Réfrigérateur HAIER HRF521DM6 BH0330EAC00
Publié le 10 juil. 06h55
le ventilateur de mon frigo américain ne tourne plus j'ai lu ici que l'on peut le relancer manuellement mais comment faire a l'interieur c'est inaccessible  de plus il me donne des températures erronées
Aidez papounet80 , proposez une solution
Myron Expert - 10 juil. 12h33
si le ventilateur dans la partie congelateur ne tourne plus il faut verfier en demontant le fond ,la partie haute vous aurez acces au ventilateur // il est branche par un connecteur et alimente en 12 volts continu // pour le controler utilise un mmultimetre en 20 volts continu se mettre au borne de celui ci et acionner l inter de porte du congelateur pour simuler une porte fermé et votre ventilteur doit etre alimente en 12 volts si c est le cas et ne tourne pas c est lui le responsable de votre probleme // myron
papounet88 - 19 juil. 15h11
Bonjour Possible que le ventilateur soit givré ?Pour ça que mon frigo tourne souvent ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 juil. 15h49
si vous avez une prise en glace de l evaporateur congelateur vous aurez une chute de temperature conte congelateur et refrigerateur // le ventilateur peu etre defectueux mecaniquement un point dur par exmple ou electriquement (enroulement coupe )mais bloque par la glace c est peu probable car il est en haut dans le partie congelateur eu fond et a cet endroit pas de glace // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Papounet888 - 19 juil. 16h05
Partie congélateur la température est bien car j'ai mis un thermomètre à l'intérieur, côté frigo dès qu il est ouvert peu de temps après il se met en route je pense que c'est du à l'air chaud qui rentre dedans non? Signaler ce contenu comme inapproprié
papounet88 - 19 juil. 16h05
Myron - 19 juil. 18h31
du coup quelle est votre panne quelle difficulte rencontrez vous //// si ventilateur defectueux si prise en glace l appareil pas de froid chute de temperature congelateur et refrigerateur // quelle temperature avez vous thermometre cote congelateur pose sur clayette pour le refrigerateur quelle temperature avez vous thermometre dans un verre d eau immerge au 3/4 apres 24h // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
papounet88 - 19 juil. 19h19
Au congélateur j'ai -18Au frigo -4 mais le problème c'est que le frigo tourne souvent je trouve et dès que la porte du frigo est grande ouverte la température monte ça je pense que c'est du à la chaleur, mais est ce que le ventilateur est indispensable ? Signaler ce contenu comme inapproprié
papounet88 - 22 juil. 10h04
J'ai pu avoir accès au ventilateur j'ai essayé de le relancer mais sans succès, possible que se,soit un fusible défectueux ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 22 juil. 11h21
votre appareil est un froid ventile donc le ventilateur tourne tres tres souvent pour pouvoir diffuse le froid dans le congelateur et refrigerateur // apres si vous avez -18 et 4 degres c est que votre appareil fonctionne normalement // si probleme de ventilateur sur votre appareil vous auriez des probleme de froid de maintient de temperature //// votre appareil a l air de fonctionner du coup // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
papounet88 - 22 juil. 15h07
Donc il peut tourner même si le ventilateur ne fonctionne plus ? Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
papounet88 - 22 juil. 15h29
Mon réfrigérateur congélateur reprends à peu près toutes les heures, normal ? Signaler ce contenu comme inapproprié
