Bac à légumes qui congèle et premiers étages congel trop chauds - Réfrigérateur HAIER HRF521DM6 BH0330EAC00
Publié le 11 mai. 16h16
Mon refrigerateur américain Haier modèle HRF521DM6 acheté il y a 3 ans congèle dans les bacs à légumes! Les deux premiers étages du congélateur ne refroidissent pas assez.
Nous avons vidé et éteint 48h.Rien!
Nous avons pensé à un problème de ventilateur et changé son moteur mais c'est toujours pareil.
Sauriez vous me conseiller s'il vous plait.
D'avance merci.
Aidez Marina7, proposez une solution
Guillaume Débutant - 11 mai. 18h46
Avez vous Demonter le fond pour voir si il était pris en glace? Si oui tester la résistance de dégivrage peut-être coupée.
Marina7 - 11 mai. 19h13
Nous avons démonté et vu que la resistance semblait givrée de façon homogene. La resistance de dégivrage semble fonctionner car il se degivre régulièrement.
On peut tester, avons un multimetre (prété) mais sommes novices.
Sauriez vous nous indiquer comment faire? Il ya beaucoup de fils là dedans!!
Merci beaucoup pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 11 mai. 19h30
Voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=KVPVAeU14wg
Signaler ce contenu comme inappropriéMarina7 - 11 mai. 19h52
Merci, nous allons tester ça,
Pensez vous que cela puisse venir du clapet en Haut du frigo? Ou bien de la sonde qui semble le contrôler?
On ne comprend pas non plus pourquoi les deux premiers étages du congélateur sont trop chauds?
Merci encore
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 11 mai. 19h56
Oui tester tout ce que vous pouvez pour écarter le maximum de diagnostic.
Signaler ce contenu comme inappropriéMarina7 - 13 mai. 20h07
Nous avons testé divers éléments :
Avec des photos ce serait plus lisible pour vous, mais Je n'ai pas trouvé pour en mettre ici.
Quel est votre avis?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 13 mai. 20h14
La sonde de température côté frigo c'est bien 1 comme infini sur 200 ça veut dire que la sonde est coupée?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 13 mai. 20h15
Pour joindre des photos utiliser casimage pour insérer vos liens
Signaler ce contenu comme inappropriéMarina7 - 13 mai. 20h18
Coupée donc HS?
Pourquoi le clapet s'ouvre et se ferme quand même?
Vous pensez que cela explique le gel en bas du frigo? Et le Haut du congel trop chaud?
Signaler ce contenu comme inappropriéMarina7 - 13 mai. 20h19
On a testé cette sonde en mettant sur 2 k = 0,96
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 13 mai. 20h23
Ah oui donc elle n'est pas coupé.
Signaler ce contenu comme inappropriéMarina7 - 13 mai. 21h03
Voici quelques photos
https://www.casimages.com/i/20051310545325437016794876.jpg.html
lhttps://www.casimages.com/i/20051310542725437016794875.jpg.html
https://www.casimages.com/i/20051310534325437016794874.jpg.html
https://www.casimages.com/i/20051310532525437016794873.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 mai. 05h13
pas évident sur photos, pour les sondes quand vous les testez avec l'ohmmetre et que vous les chauffez un peu leur valeurs doit varier. Après si la résistance de dégivrage est bonne et que les ventilo et clapet fonctionne je vois pas la cause. Contrôlez tous le câblage quand même partout même dans le bandeau.
Signaler ce contenu comme inappropriéMarina7 - 14 mai. 05h59
Merci.
Le bandeau c'est l'interieur de la porte? Nous n'arrivons pas à savoir comment démonter sans tout abimer!
Savez vous comment faire?
Pour la resistance, elle semble fonctionner car il degivre bien régulièrement. Sur les fils, on suppose que c'est un des 3 fils de gauche?!
Savez vous à quoi correspond le jaune?
C'est assez compliqué en effet!
Le clapet s'ouvre et se ferme quand on branche /débranche la sonde.
La sonde dans la paroie de gauche du congel ( photo). On ne sait pas comment la tester!
Encore merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 mai. 11h00
Le bandeau de commande c'est en haut
