Le compresseur ne démarre plus - Réfrigérateur LG GR-392CSF
Publié le 29 juin. 09h11
Réfrigérateur congélateur LG GR-392CSF
On c'est aperçu il y a environ 3 jours que les glaçon ne se fesait plus et que le frigo rafraîchissait de moins en moins
Myron Expert - 29 juin. 10h54
votre compresseur a l arriere de votre appareil est il chau et vibre
ou est il chaud et ne vibre pas
ou est il froid
ghislaine83 - 29 juin. 11h31
Il ne vibre pas
Myron - 29 juin. 11h53
il est chaud attendez vous un CLIC de facon reguliere
ghislaine83 - 29 juin. 12h16
Non, il n'est pas chaud et pas de clic
Myron - 29 juin. 12h35
derriere a cote du compresseur dans un boitier vous allez avoir un boitier plastique et a l interieur vous avez une minuterie
tourner un la minuterie (axe a tourner central)pour voir si votre appareil demùarre
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008554.pdf
minuterie repere 410c c est comme la piece ci dessous
https://www.spareka.fr/electromenager/spem87410-electromenager-lg-207790.html
bonne journee
ghislaine83 - 29 juin. 13h11
C'est fait  le compresseur a redémarré, merci
Qu'elle était la cause de cette panne ?
Myron - 29 juin. 14h59
a verfier trois possibilites
*soit la minuterie se bloque mecaniquement
-soit probleme de degivrage et etectriquement celaa bloque la minuterie
a suivre la votre appareil va fonctionner autour de 8heures et la minuterie
va retomber sur la zone ou elle etait bloquer donc surveillez et dites nous
-soit avec un peu de chance plus rien (mais ca m etonnerai)
ghislaine83 - 09 juil. 06h24
Bonjour, j'ai commandé la pièces minuterie car ça c'est de nouveau bloqué, et des que tout etait dégivré il se remettait en marche.
je vous informerais de la suite après changement de la pièce.
Myron - 09 juil. 14h38
merci pour votre retour
repamax et moi meme vous suivons bonne journee
