HOTPOINT ARISTON - Ne fait plus de froid mais congélateur foncti - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON XH8T 10C
Publié le 14 avril. 08h56
Depuis 2 semaines j'ai un soucis avec mon réfrigérateur combiné Ariston HOTPOINT.
Le foid ne circule plus dans la partie réfrigérateur mais le congélateur fonctionne même si je trouve que mes aliments sont légèrement givré..
Après l'avoir débranché, vider, laisser les portes ouvertes durant 48 heures, il a fonctionné 2 jours et plus rien. J'explore différentes pistes mais je vous avoue que je patauge d'autant que trouver des pièces détachées pour un réfrigérateur qui a 3-4 ans est difficile. Je pars du principe que le froid circule à l'intérieur de manière homogène si celui ci ne circule pas bien " il se peut" que le problème vient du clapet ? Ou du thermostat ? Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant pour votre aide
Aidez Nextepisode91, proposez une solution
Guillaume Débutant - 14 avril. 09h05
Il faudrait vérifier et tester si le moteur ventilation froid tourne toujours pièces B09 sur la vue éclatée ci jointe.
https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20XH8T1OC%20093307.pdf
Nextepisode91 - 14 avril. 09h10
Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
Comment le tester ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 avril. 09h22
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/refrigerateur/video-reparation/remplacer-helice-ventilateur
c'est un frigo américain mais c'est le même principe, vous pouvez regarder si il n'est pas pris dans la glace.
Signaler ce contenu comme inappropriéNextpisode91 - 15 avril. 06h44
Si lors du démontage je constate que le ventilateur est pris dans la glace et qu'en le nettoyant je le remonte et qu'il fonctionne.
Mon réfrigérateur risque de refaire le même problème non ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 15 avril. 06h51
Oui il faudra tester la résistance de dégivrage au multimètre c'est peut-être elle qui ne fait plus son boulot.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 avril. 10h25
une prise en glace sans raison peu aussi arriver
vérifier quand même la résistance de dégivrage
