Frigo hotpoint ariston - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON Quatre combiné
Publié le 20 avril. 13h27
Il y'a des bloc de glace dans la parti du congélateur pourquoi
Aidez Mamila, proposez une solution
Guillaume Débutant - 20 avril. 13h31
Ca peu arriver, laisser en dégivrage 48h et voir si ça recommence.
Mamila - 20 avril. 13h34
Bonjour Guillaume
je l'ai déjà dégivré et c'est revenu je comprend pas sinon il marche très bien je suis obligé de retiré la glace à chaque fois il y'a deux tiroir de congélateur je retire la plaque au fond et je trouve de la glace que je retire ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 20 avril. 13h37
Voici une vidéo pour tester la sonde ou résistance de dégivrage avec un multimètre.
Signaler ce contenu comme inappropriéhttps://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/refrigerateur/video-reparation/frigo-fait-du-givre
Mamila - 20 avril. 13h50
Bonjour Guillaume
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 13h51
J'ai retiré la partir arrière du congélateur le ventilateur tourne bien et ilya de glace dessus et en bas ou y'a de la glace
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 avril. 14h04
vous devez avoir un trou qui évacue l eau sur le compresseur qui doit être boucher par la glace
dégivré ce trou pour ressoudre le problème
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 20 avril. 14h20
Il faut tester la résistance au multimètre pour être certain qu'elle dégivre bien.
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 21 avril. 11h25
j'ai toujours de la glace ou ce trouve la résistance et à quoi sa ressemble si vous pkait
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 21 avril. 11h28
Voici une vidéo pour vous aider:
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 12 mai. 18h29
ilyavait beaucoup de glace alors j'ai décrive le frigo 2 jours et tout nettoie et rebranche j'espère que la glace ne va pas revenir dans la partie congélateur
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 20 avril. 14h23
ce qui serait bien c est de communiquer une reference d appareil
cela permet d etre precis et de donner des solutions adapté au chassis
sinon les reponses vont partir dans toud les sens et ca va rien vous appoeté
Mamila - 20 avril. 14h41
Voici les réf
E4DAABC
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 14h42
Comment vérifier le trou évacuation ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 14h58
Pourriez vous m'aider svp Myron
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 avril. 15h37
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20E4DAABC%2077956.pdf
Quand vous enlever le carter dans le congélateur sur la partie basse où se situe la glace il y a un trou en plein milieu qui se dirige directement sur le compresseur vous ne pouvait pas faire autre chose que passer de l'eau chaude pour déboucher ce petit trou
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 15h46
Oui exactement ilya 3 trou plein de glace j'ai retiré le plus gros mais il en reste ? Vous pense que je devais tout retiré la glace ? Des trou y'a 3 trou
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 15h47
Je peux vous adressé une photo pour m aide svp
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 15h50
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 20 avril. 16h00
Oui il faut tout débouché vous pouvez verser de l'eau chaude.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 avril. 16h02
sincerement vue la technologie du produit et sa complexite de demontage
je vous conseille de l arreter 48 h porte ouverte
de le relancer et de voir si il replante
si c est le cas
demonter les carter cote congelateur verfier si il givre sur l ensemble de l evaporateur
apres il vous faudra verfier la reistance de degivrage et le klixon : thermique
de fin de degivrage
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 16h09
Mon frigo risque til de ne plus marché ? A cause de la glace ? Ou pas
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 16h11
De plus j as vais déjà éteint mon appareil pendant 2 jours portes ouverte et toujours pareil après quelque jours quand je l'ai rallumé
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 avril. 16h55
oui si la glace s accumule de trop derrière le carter le ventilateur va se bloquer
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 20 avril. 17h00
Oui mais là glace ne va pas au milieux du ventilateur mais plus bas en dessous
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 21 avril. 11h27
J'ai toujours de la glace comment vérifier la résistance et ou ce trouve tel svp sa ressemble a quoi
non na déjà changer le clapet thermique que ilyavait plus de froid dans la parti du haut problème t'es soûlé après avoir changé la pieces
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 avril. 12h57
la résistance est branchée sur le connecteur dans le châssis de l appareil en haut à droit visuels quand vous avez démonter le carte dans le fond du congélateur
sinon prendre une photo du connecteur et je vous donner la couleur des fil pour la résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 21 avril. 17h38
Je voudrais savoir si je laisse mon frigo tel quelle en attend un réparateur risque que til quelque chose ? Ou c'est pas très grave la glace qu'il forme ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 avril. 18h19
le fonctionnement devrais continuer normalement
le problème est la glace qui s accumule
mais je pense que 2 semaine avec le problème devrait être bon
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 21 avril. 19h01
Merci si j'ai bien compris le problème de glace Ne va pas m'esquinter mon frigo cela peut attendre c'est un réparateur interviennent dessus car le problème je l'ai maintenant depuis plusieurs mois Si vous pouvez me répondre s'il vous plaît merci à vous pour tout votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 22 avril. 06h28
oui votre frigo ne sera pas abîmé mais ne pas trop attendre pour faire intervenir un technicien, en attendant dégivrer le souvent pour ne pas que la glace prenne trop d'ampleur.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 22 avril. 06h44
merci de votre réponse mais je peux pas le dégivré il est plein je retire la glace tout les deux jours on na dit pas trop l'ouvrir à cause des tuyau en aluminium pour pas avoir un problème de gaz après ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 22 avril. 07h09
Ok continuer à retirer la glace de temps en temps en attendant c'est bien.
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 22 avril. 10h52
Ok merci de votre aide c'est gentil
Signaler ce contenu comme inappropriéMamila - 12 mai. 18h31
J'ai décrive mon frigo pendant 1jours tout retiré la glace dans le congélateur et tout nettoie j'espère que l'apparition de glace ne va pas revenir quand pense vous
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 12 mai. 18h43
Oui c'est bien, mais la vous pouvez faire appel à un réparateur maintenant.
Bonne soirée
