Condensateur cassé - Frigo Hotpoint Ariston - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON EBM18220V
Publié le 18 nov. 16h20
Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide car je viens d’acheter à un particulier un réfrigérateur de marque Hotpoint Ariston et ai remarqué une fois installé chez moi que le condensateur n’etait plus « attaché » au bas du frigo.
Je pense que c’est le plastique qui a cassé suite à une fausse manip’ lors du déménagement et non le condensateur en lui-même.
D’apres vous, cela va-t-il empêcher le frigo en fonxtionner normalement ?
J’ai quelques photos si besoin mais je n’arrive pas à les mettre en pièce jointe.
Merci d’avance pour votre aide !
Bonne soiree
Gwendal
Aidez Ersiti137, proposez une solution
Myron Expert - 18 nov. 16h41
le condensateur aide le compresseur au demarrage / il vaut mieux le mettre le condensateur // myronErsiti137 - 18 nov. 16h49
Bonjour Myron, Merci pour votre retour rapide et cette info. Le condensateur est bien relié au compresseur d’un côté mais de l’autre il n’est plus fixé à la base du frigo. Est-ce problématique ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 nov. 17h34
Bonjour Non pas un problème Il n y pas de parti électrique donc pas de risque.Après essayer de le fixer sur un câble mais si pas possible rien de grave Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 nov. 19h13
fixer le comme vous dit repamax et servez vous d un ou deux rislans c est simple et efficace // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
