comment schunter le ventilateur qui se trouve sur le haut - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON
Publié le 20 janv. 11h37
le congelateur fonctionne mais la partie refrigerateur monte a 20 degres et le ventilateur ne se declenche pas pourtant il fonctionne branché en directe c'est le capteur qui ne capte pas en branchant le ventilo en directe apres un momment il refroidit et ça repart parfois c'est l'inverse le congelateur est a zero degres et le refrigerateur fonctionne et apres un moment ça repart donc ou sortent les fils du ventilateur ou du capteur a l'arriere du refrigerateur afin d'installet un interrupteur pour schunter le capteur et brancher en directe le ventilateur c'est un hotpoint de 2008 en désespoir de cause j'ai apres avoir debranché l'appareil verse de leau par le passage d'air dessous le ventilo ça a du faire fondre la glace l'eau ressort sur le planchet du congelateur et ça repart j'ai une fois aussi laisse le refrigerateur debranche portes ouvertes plusieurs jours pour qu'il décongele mais il faut a chaque fois jouer avec ce ventillateur pour qu'il reparte j'ai meme chauffé le capteur avec un seche cheveux en esperant qu'il reparte mais rien n'y fait
Aidez Gerard Nazare, proposez une solution
Myron Expert - 20 janv. 12h29
avez vous une reference d appareil pour que l on puisse connaitre le chassis
bonne journee
