Combi valberg réfrigérateur congélateur peu de froid dans réfrig - Réfrigérateur VALBERG CNF265A+S625C 958789
Publié le 03 juin. 18h30
Valberg CNF 265 A+ 625C combi réfrigérateur congélateur fait moins de froid dans partie réfrigérateur mais congélateur fonctionne. Apparemment ventilateur fonctionne mais je voudrais savoir s'il doit tourner plus ou moins vite en fonction de la température demandée ?
Aidez Ing, proposez une solution
Myron Expert - 04 juin. 06h43
le ventilateur n a qu une vitesse apres il peu etre defectueux et tourner plus lentement mais cela ce voit c est du ralenti // apres vous etes su un froid ventile /// ce qui serait bien deja c est de voir comment l evaporateur dans le congekateur (derriere la carter plastique partie congekateur ou est generer le frooid) est givre si c est du froid sec sur toute sa surface (mouille les doigt et toucher ca colle )il ne faut pas qu il soit pris en glace (de la glace dans son ensemble ou sur la partie basse ou une boule sur la partie haute )/// si il givre correctement effectivement le ventilateur lui envoi ce froid dans la partie congele c est facile meme caabine mais aussi dans la partie refrigerateur et la si tout est ok il faut monte dans la partie refrigerateur et delonter le carter fond refrigeratuer et verifier le moteur volet (c est un clapet electrique qui s ouvre et se ferme en fonction de la demande (il peut etre defectueux electrique comme bloque mecaniquement )) en general pour verifer on laisse la carter ref demonter on debranche l appareil 1 min ouis on le rebranche et normalement dans les 2 prmeiere minutes vous avez un auto test et le clapet devrait etre actionne par l lelectronique // verfier ses points et dites nous // myron
Ing - 04 juin. 16h39
Bonjour et merci de votre aide il n'y a pas de clapet électrique mais un bouton trois positions été normale et hivers je vous envoi une photo de l'intérieur du congélateur. Le ventilateur à l'air de bien fonctionné. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 juin. 18h00
oui effectivement c est un volet mecanique / donc de ce cote pas de soucis // il faut verfier de quelle facon le givre se fait sur l evaporateur congelateur est ce que c est uniforme voir mon post precedent // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Ing - 04 juin. 18h46
Il n'y a quasiment pas de givre ou une très fine pellicule côté arrivé des tuyaux merci bien pour tout vos conseils Signaler ce contenu comme inapproprié
