Bonjour, peut on tester un thermostat electronique - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON
Publié le 03 août. 12h19
C'est un refrigerateur congelateur ariston NMBL 192AFW. La référence du thermostat electronique est Damper on/off C00261572 car le congelateur n'atteind pas les moins 18°, le compresseur s'arrête avant malgrès le réglage au maximum. Merci par avance de vos conseils. https://www.spareka.fr/electromenager/spem439904-electromenager-indesit-1098851.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
Aidez yves65, proposez une solution
Repamax Expert - 03 août. 15h37
il faut vérifier que l évaporateur dans la partie congélateur ne soit pas plein de glace
la pièce que vous monterai n a aucune incidence sur le congélateur
avez vous essayer de débrancher l'appareil 3 jours porte ouverte pour effectuer un dégivrage complet ?
yves65 - 05 août. 09h37
Bonjour, merci de votre réponce. J'ai tout débranché portes ouvertes et je croise les doigts. Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéShikaz Novice - 21 août. 23h17
Il est possible que ton compresseur soit en surchauffe et se mette en court circuit en essayant d'atteindre la temperature necessaire.J'ai mis une serviette humide sur le compresseur et un ventilo pour refroidir le tout ce qui m'a permis d'identifier le damper c00262572 comme defectueux. Si tu en trouve, je veux bien l'adresse
