tilte des la mise sous tension - Radiateur sèche-serviettes DELONGHI
Publié le 27 sept. 10h10
seche serviette stratos LA150T2V
des que je mets sous tension (interrupteur sous bloc ventilo)  la lampe temoin referencée 19 , tout en bas ,se met a tilter au lieu de rester fixe et bien sur,rien ne se passe.
en demontant, deux circuits: l'un avec des relais ,l'autre non demonte   au fond
probleme: lequel est cuit et ou en trouver un! ou est ce autre chose?
merci
Aidez frana, proposez une solution
didier 58 Expert - 01 oct. 08h28
Désolé, mais nous n'avons aucune pièce pour ce sèche-serviette Delonghi.
Cdlt
Les symptômes de panne de Radiateur sèche-serviettes
