Sèche serviette DELONGHI "ÉQUATION-EASTER BIA 1 1000 watts - Radiateur sèche-serviettes DELONGHI
Publié le 01 nov. 13h55
Voici les manipulations que j'ai effectuées:
1) j'ai testé le boitier de commande sous tension et la sortie vers la résistance me donne 07.0 volt.
2) j'ai testé la résistance et elle a une valeur de 55,2 ohm
Ma question est : est ce une valeur correcte ou anormale ?
Une dernière question: est ce que je peux brancher la résistance en direct, sans intermédiaire pour la tester ?
Je vous précise quand même que la télécommande fonctionne bien avec le radiateur (bon affichage et bip sonore)
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Aidez Herve David, proposez une solution
Les symptômes de panne de Radiateur sèche-serviettes
Repamax Expert - 04 nov. 22h29
la valeur de la résistance ok
parcontre 7 volts c est pas assez
avez vous une sonde ?
si oui vous devez avoir une valeur
