Sèche serviette DELONGHI "ÉQUATION-EASTER BIA 1 1000 watts - Radiateur sèche-serviettes DELONGHI
Publié le 31 oct. 21h00
Bonjour , je viens de racheter une maison dernierement et dans la salle de bain il ce trouve y avoir un seche serviette de marque "DELONGHI-EQUATION-EASTER" 1000 watts , après mainte manipulation des affichage boitier de telecommande - boitier sur seche serviettes OK , mais pas un soupcon de chaleur. J'ai démonter le boitier du seche-serviettes que j'ai mie sous tension et la sortie pour la resistance marque 07.0 volt , j'ai testé la resistance de celui-ci elle est de 55,2 ohm , et je desirerai savoir si je peux mettre la resistance sous tension sans intermédiaire c'est directement raccordeé a une rallonge. De façon a voir si elle est bonne , et qui me dirait que c'est mon boitier du seche-serviette qui serait AH. Date de l'achat je ne la connais pas La panne a été detecté lors de la mise sous tension( boitier telecom-seche serviette ) Je l'ai détecté voyant que rien ne ce passait. Les réparations test resistance et boitier sur le sece-serviette. Merci de votre aide et de vos conseils , je suis retraité dans le Morbihan et les froids arrivent je voudrais pouvoir resoudre le problème avant qu'il ne fasse trop froid.
Cordialement dans l'attente de vous lire et de me rassurer.
david28320@gmail.com
Aidez Herve David, proposez une solution
Les symptômes de panne de Radiateur sèche-serviettes
Myron Expert - 01 nov. 06h57
suite a votre demande
quand vous enclenche vote appareil en mode chauffe et si vous avez 0 volts sur la resistance
il faut remonter le filerie et verifie si entre la carte de commande et la resistance vous n auriez pas un klixon ou fusible thermique
ca ressemble a cela deux modeles
https://www.spareka.fr/electromenager/spem283635-electromenager-candyhoover-801664.html
https://www.spareka.fr/electromenager/spem01746-electromenager-85860.html
bonne journee
Herve David - 01 nov. 13h38
Voici les manipulations que j'ai effectuées:
1) j'ai testé le boitier de commande sous tension et la sortie vers la resistance me donne 07.0 volt.
2) J'ai testé la résistance et elle a une valeu de 55,2 ohm
Ma question est : Est ce une valeur correcte ou anormale ?
Une dernière question: est ce que je peux brancher la résistance en direct, sans intermédiaire pour la tester ?
Je vous précise quand même que la télécommande fonctionne bien avec le radiateur.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
H D
Signaler ce contenu comme inappropriéhandballeur - 01 nov. 17h12
bonjou rsur ce genre d'appareil l'alimentation de la carte de puissance est une alimentation capachutrice (pas de transfo) tres souvent c'est le condensateur utilisé pour la chute de tension qui à une valeur inférieure à la valeur marquée sur l'enveloppe du condensateur ce condo est rectangulaire avec 2 pattes environ 2,5 cm de long sur 1,5 cm de haut d'une valeur comprise entre 300 et 400 nano farad surtout reconnaissable au X2 controler cette valeur à l'aide d'un capacimetre elle ne doit pas etre inferieure à 20% de la valeur indiquée Le remplacer si besoin cout autour de 15e
