Ma plaque de cuisson Electrolux affiche une erreur E8 - Plaques de cuisson ELECTROLUX EHI6540FOKFO9 94959615500
Publié le 24 nov. 15h57
Ma plaque Electrolux EHI6540FOK acheté en 2015 affiché depuis 2 mois un message d'erreur E8 lors de l'allumage et 2 feux restent en erreur à l'utilisation.
Les deux feux utilisable sont limité en puissance.
La plaque est branché en tri-phasé.
Cette erreur peut elle être réparé.
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement Maxime.
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Repamax Expert - 24 nov. 16h13
l erreur correspond à un problème de la carte principale ( celle du coter qui ne fonctionne pas du tout )
Maxime68 - 24 nov. 17h12
Est ce que c'est facilement réparable?
Est ce que la pièce est coûteuse ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 25 nov. 17h51
il faut changer carte électronique complète
Parcontre je n ai pas trouver sur le site
appeler directement le service spareka pour avoir le prix et la disponibilité
