La flamme de ma plaque gaz est instable et fait un bruit bizarre - Plaques de cuisson ELECTROLUX EGD6576NOK
Publié le 19 mars. 20h46
Ma Flamme de plaque gaz électrolux fonctionne mal,elle est jaunâtre fait un bruit bizzard et ce coupe par moment.
je suis au gaz butane mais injecteurs son bon.
Aidez Rudy72, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 20 mars. 08h01
verfier si l injecteur n est pas bouché // le détendeur sur la bouteille est récent // myronRudy72 - 20 mars. 10h06
J’ai démonter l’injecteur pour le souffler ça faisait pareille Le détendeur doit avoir 10ans j’en récupère un autre aujourd’hui pour essayer je vous redit le résultat Signaler ce contenu comme inappropriéRudy72 - 20 mars. 20h29
Je reviens vers vous donc j’ai changer le détendeur et ces pareille La flamme ce coupe des micros secondes toutes les 30 secondes a peut prêt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 mars. 07h59
si vous allumez uniquement un foyer par exemple le plus grand vous avez ce problème ou c est quand vous allumez plusieurs foyers // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRudy72 - 21 mars. 08h37
Ces le moyen foyer qui marche mal le grand fonctionne parfaitement.La panne Est vraiment pas simple à localiser je ne ces pas quel pièces changer.Un injecteur 6 euros cava mais si je change le robinet du moyen foyer ces 100euros et sans être sure du résultat Signaler ce contenu comme inapproprié
