La flamme de ma plaque gaz est bleu orange et n’est pas stable - Plaques de cuisson ELECTROLUX EDG6576NOK
Publié le 06 juin. 13h09
Bonjour la flamme de ma plaque induction electrolux
EDG6576NOK est bleu/orange.
jai constaté que plus j'augmenter le débit et plus un grésillement ce faisait entendre j'ai aussi remarqué que mes plats était noir de sui.
jai changer le positionnement des vis de débit d'air mais ca n'a rien changer.
les gicleurs son ceux qui était fournit avec l'appareil
si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème
mefci
Aidez Rudy72, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 06 juin. 16h44
vous etes en quel gaz // et quel sont les numero que vous avez sur les injecteurs (vous avez des petits numero sur les injecteurs) // myronRudy72 - 07 juin. 08h02
En gaz butane modèles calypso Mes injecteurs on le numéro 86 pour le rapide et 71 pour le demi rapide Je l’ai est déjà démonter pour les souffler mais rien à changer Merci de votre retour Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 07 juin. 12h12
les injecteurs cesont les bons et nettoyé super // il n y a pas de reglage de debit d air sur cet appareil (je dirai pour la majorite des appareils aujoud hui ) // le melange gaz air se fait directement dans le corps de bruleur (piece en dessous ou ce pose le chapeau de bruleur // vous avez du touche a la vis de reglage de ralenti // apres si injecteur bon propre chapeau propre // bouteille conforme // a part le detendeur je vois pas // myronRudy72 - 07 juin. 20h22
J’ai bien touché à la vis en dessous des bouton d’allumage gaz mais ça n’a rien changé que je sert ou je desserre d pareil.Et pour le détendeur ça me ferait la panne sur les 2 gaz alors que la ces que sur le petit gaz que j’ai le souci de débit.J’ai une vidéo où on voit le problème mais on peut pas l’envoyer. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juin. 20h58
mettre le lien de la video sur youtube // ah etonnant juste le petit et quand vous tournez le robinet du foyer concerne la flamme change bien de plein feu a ralenti et vous avez le probleme en plein feu comme en ralenti // ca vous fait cela depuis quand Signaler ce contenu comme inapproprié
