verrouillage de porte défectueux [RESOLU] - Micro-ondes SHARP KM-2502B
Publié le 22 mars. 18h34
La porte de mon micro ondes référencé ci dessous ne s'ouvre plus, le moteur fait un bruit bizarre et il affiche le code erreur E-3;
Aprés un contact video avec un technicien de Spareka, il semble que le moteur soit défectueux, et il m'indique le moteur à acheter , ce que j'ai fait. Cependant, en regardant de plus prés,ce moteur acheté est un moteur de plateau tournant. Je ne suis pas sûr que ses caractéristiques soit identiques à l'original et donc compatible.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci
Y.M
Aidez zimir, proposez une solution
Myron Expert - 23 mars. 07h37
bonjour la piece que vous aveez besoin est cette reference 11002014000612 ///50TYZ-0.2B02 MOTEUR (PORTE) /// myronzimir - 23 mars. 08h46
Bonjour, merci de votre réponse. J'ai recherché cette référence mais je ne la trouve pas. Pouvez vous m'indiquer le fournisseur ?CordialementY. M Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 mars. 15h18
pour exemple de possibilite de commande de piece // lien // https://fixpart.fr/produit/moteur-du-plateau-tournant-midea-11002014000612 /// myron Signaler ce contenu comme inappropriézimir - 23 mars. 22h24
Bonsoir et merci de ce précieux renseignement que j'exploiterai demain.CordialementY. M Signaler ce contenu comme inappropriézimir - 23 mars. 22h24
Signaler ce contenu comme inappropriézimir - 28 mars. 12h26
Bonjour Myron, moteur reçu et remonté. Tout marche correctement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mars. 16h49
parfait bravo a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
