SHARP R96ST Fusible 8A saute - Micro-ondes SHARP R96ST
Publié le 12 janv. 17h56
Bonjour.
J'ai changé le condensateur, les diodes et le transformateur et cà saute toujours même lorsque le magnétron est débranché. Quand je débranche le gros transfo cà ne saute plus. Je suis perdu. Qui peut m'aider.....? Merci
BHobart Expérimenté - 12 janv. 18h33
Bonjour à mon avis il faut regarder du côté des contacts de porte sw1 et sw2 ,ils surveillent la porte si un des 2 ne change pas de position lors de la fermeture ,il y a court circuit et le fusible saute pour éviter de chauffer porte ouverte ,ne ne voit pas autre choseBHobart Expérimenté - 12 janv. 18h34
Bonjour à mon avis il faut regarder du côté des contacts de porte sw1 et sw2 ,ils surveillent la porte si un des 2 ne change pas de position lors de la fermeture ,il y a court circuit et le fusible saute pour éviter de chauffer porte ouverte ,ne ne voit pas autre choseMyron Expert - 12 janv. 19h23
j arrivai pas a répondrai j attendais que vous refassiez une demande je crois que la limite c est 15 reponses // je pense a une inc=version au niveau du condensateur faites moi une photo du branchement du condensateur vous devez avoir d un cote la diode et la filement du magnetron et de sur l autre cosse un seul fil la haute tension qui sort du transfo //myronhectorabcd - 13 janv. 16h59
Bonjour. Merci beaucoup de votre réponse. Je vous joins la photo. BHobart pense aux contacts de porte. Mais je ne sais pas si c'est ce problème car le four en chaleur tournante et grill marche bien. Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 13 janv. 17h00
Aie je ne trouve pas de lien pour envoyer la photo ;) Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 13 janv. 17h06
VOICI LA REPONSE DU FORUM TOUT ELECTROMENATGER QUI SEMBLE LOGIQUE :Micro-ondes SHARP R96ST qui fait disjoncter malgré le remplacement des composants HTSur le micro-ondes SHARP R96ST, le fait que le disjoncteur saute même après le remplacement du condensateur, des diodes et du transformateur haute tension, et ce même lorsque le magnétron est débranché, est un élément de diagnostic très important.Le point clé est le suivant :lorsque le transformateur haute tension est débranché, le disjoncteur ne saute plus.Cela permet déjà d’éliminer plusieurs hypothèses.Ce que ce symptôme permet d’exclureLe magnétron n’est pas en causeLe magnétron étant débranché lors des essais, il ne peut pas être responsable du déclenchement.Il est donc définitivement hors de cause.Le condensateur et les diodes ne sont probablement pas en causeLes diodes et le condensateur ayant été remplacés, et le défaut persistant même sans charge HT, il est très peu probable qu’ils soient responsables du problème.Le transformateur HT comme élément déclencheurPourquoi le disjoncteur saute uniquement avec le transformateur branchéLe transformateur haute tension est l’élément le plus sollicité électriquement du micro-ondes.Si le disjoncteur saute dès qu’il est alimenté, même sans charge côté secondaire, cela indique très souvent :un défaut d’isolement primaire du transformateurune fuite à la masse sur le bobinage primaireou un court-circuit interne entre spiresMême un transformateur neuf ou d’occasion peut être défectueux, notamment s’il n’est pas strictement équivalent à la référence d’origine SHARP.Autre cause très fréquente sur le SHARP R96STLe relais de puissance ou le câblage primaireSur ce modèle, l’alimentation du transformateur passe par :la carte électroniqueun relais de puissanceet un faisceau soumis à de fortes contraintes thermiquesUn défaut peut provenir de :un relais collé ou charbonnéun fil écrasé ou brûléune cosse touchant la carcasseune inversion de branchement après remplacementDans ce cas, le transformateur devient simplement l’élément qui révèle le défaut en provoquant la surcharge.Pourquoi le micro-ondes ne disjoncte plus transfo débranchéLogique électrique du circuit primaireLorsque le transformateur est débranché, le circuit haute puissance est ouvert.Il n’y a donc plus de forte consommation ni de défaut d’isolement sous tension.Cela confirme que :la carte est alimentée correctementles sécurités de porte fonctionnentle défaut est strictement lié au circuit alimentant le transformateurVérifications indispensables à effectuerContrôle d’isolement du transformateurMême s’il est neuf, le transformateur doit être contrôler ainsi :mesure de résistance primairemesure d’isolement primaire vers massecomparaison avec les valeurs constructeurUne fuite, même légère, suffit à faire déclencher un différentiel.Contrôle du relais HTLe relais commandant le transformateur doit être contrôlé :contacts non colléspas de charbonnagepas de continuité parasite vers la masseVérification du câblageSur le SHARP R96ST, le faisceau autour du transformateur est très serré.Un simple fil dont l’isolant est abîmé peut provoquer un défaut uniquement lorsque le transformateur est alimenté.Conclusion sur la panne du SHARP R96STSur un micro-ondes SHARP R96ST qui fait disjoncter :avec condensateur et diodes neuvesavec magnétron débranchéet uniquement lorsque le transformateur est branchéla cause la plus probable est :un transformateur haute tension défectueux ou non conformeou un défaut d’isolement sur le circuit primaire alimentant ce transformateurLe problème n’est pas lié au magnétron ni au circuit secondaire. Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 13 janv. 17h11
Même problème avant et après changement du transfo. Le nouveau a les mêmes références. Par contre je ne sais pas où se trouve le relais de puissance sur la carte.. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 15h51
si votre appareil transfo basse tension fonctionne s allume plateau tourne vous ouvrez la porte il s arrete vous fermez relancez il repart vous n etes pas sur un probleme lie a la partie commande (tout ce qui est avant le transfo est bon )/// si vous branchez le transfo le lancer et le fusible clauqe c est bien la partie ht qui pose probleme /// avez vous controler le bra,nchement du condensateur la haute tension seul sur un cote du condo et de l autre cote la diode et le filament du magnetron // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 15h51
si votre appareil transfo basse tension fonctionne s allume plateau tourne vous ouvrez la porte il s arrete vous fermez relancez il repart vous n etes pas sur un probleme lie a la partie commande (tout ce qui est avant le transfo est bon )/// si vous branchez le transfo le lancer et le fusible clauqe c est bien la partie ht qui pose probleme /// avez vous controler le bra,nchement du condensateur la haute tension seul sur un cote du condo et de l autre cote la diode et le filament du magnetron // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 15 janv. 16h57
Bonsoir. Merci Myron. Je ne comprends pas bien votre dernier message. Je viens d' essayer de mettre en route en MicroOnde sans alimenter le transfo HT. Cela marche. Ok ouverture porte puis fermeture puis relance. Tout est OK. Le branchement transfo HT, condensateur diodes est identique à ce qui était avant le changement de ces 3 pièces.J'ai peur que ce soit le relais comme le dit Tout-ElectroménagerJ'ai trouvé le schéma électrique chez : https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/R96ST.pdfQu'en pensez vous ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 janv. 20h38
on est d accord que le condensateur borne face a soit // la borne de gch on a la diode et on a le fil qui va au magnetron // la borne de droite on a uniquement le fil haut tension qui va du tranfo au condensateur /// ca c est le branchement du condo ===== votre probleme est sur la haute tension // auriez possibilite de faire une pphoto du bra,nchement transfo condo magnetron // et mettre la ou les photo sur youtube et mettre le lien // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 17 janv. 10h49
Bonjour. J'ai réussi à faire un lien sur gros fichiers le voici avec deux photos. https://www.grosfichiers.com/E6f7djWyheEIl me semble que tout est OK Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 janv. 14h49
AU NIVEAU DU CONDO lA DIODE QUI SHUNTE LE CONDENSATEUR FAUT LA SUPPRIMER VOUS LA COUPER ET ENLEVER LA VOUS LAISSEZ QUE LA DIODE DE gauche VISSE SUR LA MASSE //// SUR LE CONDNESATEUR COTE GCH LE FIL ROUGE ET LE FIL BLANC ILS SONT SUR LA MEME COSSE D ORIGINE (COSSé ENSEMBLE D ORIGINE )//// si le fil double rouge et blanc est d origine c est bon tout est bien branche vous pouvez essayer /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 17 janv. 17h09
Bonsoir. Une question svp : on peut supprimer la diode shuntant les deux cosses du condensateur ? Pourtant c'est la configuration d'origine et les diodes d'origine sont vendues ainsi. Elles sont neuves. Etes vous certain que je peux essayer cette solution sans nuire à quelque chose ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 janv. 12h07
la diode de decharge sur les condensateur ca s est fait a une epoque mais il y a au moins 20 25 ans // le probleme c est qu elle se met en court circuit // depuis sur les micro ondes il y a la dioce haute tension (relier a la masse ) uniquement // vous pouvez supprimer sans aucun probleme la diode de cdecharge par contre quand vous vous intervenez sur le micro onde toujours decharger le condensateur a l aide d une pince isole // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 18 janv. 12h53
Ce qui est bizarre si cela fonctionne c'c'est que ces deux diodes sont neuves ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 janv. 14h04
sur votre appareil pour moi il faut // le fil haute tension sortant du transfo doit etre seul branche cote condensateur // sur l autre borne du condensateur vous devez avoir la basse tension du tranfo et qui repart sur le magnetron plus la diode ht // sur le magnetron il vous reste un cosse il fuat brancher le duxieme fil basse tension du magnetron /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 19 janv. 16h35
Bonsoir Myron,Je viens de déconnecter la diode neuve entre les deux pôles du condensateur (tout en laissant celle reliée à la masse, comme vous me l'avez dit). Et Ça Marche ! C'est incroyable qu'en mettant tout à neuf avec même branchement initial NON FX. Et qu'en supprimant une liaison ça fonctionne, tout en espérant que cela dure et que cela ne nuit pas aux éléments du four.En tout cas, je vous remercie énormément de vos conseils, car j'étais désespéré. Ces fours sont à ma connaissance les seuls à grand volume et permettant de choisir entre 5 types de cuisson et acceptant des étapes différentes.MERCI, MERCI ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 janv. 16h44
tranquille bon c est vrai faut le savoir mais je suis de l ancienne école votre four j en ai dépanné pas mal c est du très bon // on en fait plus de cette qualité // vous risquez absolument rien la diode de décharge et une pièce faites pour décharger le condensateur pour le technicien quand il intervient // comme notre procédure c est de décharger systematiquement pince isole et gant a ce jour ctte diode n existe plus sur les mico onde// a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 20 janv. 07h40
:) :) :) encore merci !A la prochaine... Signaler ce contenu comme inapproprié
