Reparation de Resistance sur Micro Ondes SHARP R96ST - Micro-ondes SHARP R96ST
Publiée le 31 mars. 15h52
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Micro-ondes SHARP :
Disjonction du différentiel 30mA dés branchement de l'appareil. En position "Four" la panne se produisait occasionnellement au début.....La fuite à la terre était due à un défaut d'isolement électrique de la résistance "Chaleur Tournante".
La reparation de mon Micro-ondes :
Retrait du carter principal, démontage du carter arriere, démontage du support moeur et résistance chaleur tournante 7 vis par l'intérieur du four.
Le petit plus de jeanvbl :
Four débranché, suivez les fils d'alimentation secteur après le filtre secteur ils passent par les micro switch de contrôle de fermeture de porte. Ils vous mènent aux résistances de grill et chaleur tournante. Débranchez isolez les fils et vérifiez si cela disjoncte encore, puis déterminez si c'est le grill et/ou la chaleur tournante !Bon courage c'est simple !
