Petit fusible 8A 20mm saute sur MO SHARP R96ST - Micro-ondes SHARP R96ST
Publié le 19 déc. 17h28
Bonjour.
J'ai un problème avec mon microonde SHARP R96ST.
Le four chaleur tournante fonctionne. Le gril fonctionne. Par conte lorsque je lance le microonde le petit fusible 8A 20mm saute.
Comment savoir quelle est la pièce défectueuse ?
Merci beaucoup de votre aide.
Myron Expert - 20 déc. 13h42
voici la vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/R96ST%20WEB.pdf /// la premeiere chose a faire c est de debra,cher le primaire du transfo (repere T) vue eclate et d essayer si ne disjoncte plus probleme lie a la puissance micro // verfier repere C condensateur vous avez la diode 1.1 supprimer la diode qui shunte le condensateur puis essayer // dites // attention voir tuto sur procedure micro onde dans les video spareka pour les actes de securite a mettre en place avant toutes manipulation sur un micro ondes //myronhectorabcd - 20 déc. 17h37
Bonjour et merci beaucoup de votre réponse et de votre attention.J'ai débranché le primaire : le fusible ne saute pas.J'ai supprimé la diode qui shunte le condensateur, mais là çà saute !Pour info : la mesure T1-T2 du primaire du transfo est OK >2.00 Ohmsla mesure sortie T3-T4 transfo vers magnétron est OK 0.2 Ohmsla mesure C1-C2 du condensateur est OK > 1µFla mesure T5 sortie transfo - Masse est OK env 150 Ohmsla mesure M1-M2 entrée du magnétron est OK proche de 0 OhmsPar contre pour les deux diodes, je n'ai pas pu tester correctement.Je vous joins une photo via Dropbox pour mieux comprendre.https://urls.fr/EXwXUcMerci encore de votre attention. Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 20 déc. 17h41
P.S. Les diodes ne bippent pas ni dans un sens, ni dans l'autre. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 déc. 17h46
le fusible haute tension dit FU est il hs // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 20 déc. 18h53
Je suis désolé. La photo n'est pas comme sur le R96ST de Sharp. Je n'ai pas de fusible haute tension (FU). Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 déc. 19h58
ah d accord car ca me tonnait que le fusible ht soit fonctionnel // faites le test suivant brancher tout et debrancher le magnetron essayer si le fusible saute c est le doubleur a changer // c est a dire le condensateur et la diode // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 21 déc. 18h38
Bonjour. Merci pour votre réponse.Je viens de tout brancher sauf le magnetron. Ça a sauté. Donc ce serait condensateur et diodes. J'espère que le gros transfo n'est pas en cause (ou bien à souffert).Encore merci beaucoup. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 déc. 19h16
le transfo en regle general quand il est defectueux il se met en court circuit il chauffe et ca sent le vernis (tres fort et acre ) // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 23 déc. 17h47
Bonsoir. Je vais donc commander les pièces. D'ici la réception et le montage je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et MERCI encore de votre aide. Je vous dirai ce qu'il en est. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 déc. 13h48
pas de soucis je suis // bonne fêtes de fin d année // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 04 janv. 18h32
Bonjour et mes meilleurs Voeux pour la nouvelle année 2026 !Hélas je viens de monter le nouveau condensateur et les nouvelles diodes. Rien à faire le fusible saute toujours. Je suis perdu. Serait-ce le gros transformateur ? Aie Aie Aie !Merci de vos conseils. Signaler ce contenu comme inappropriéhectorabcd - 12 janv. 17h13
Rebonjour. Je suis vraiment perdu. Je viens de changer le gros transformateur. Hélas même problème. Pour résumer cà saute même lorsque le magnétron est débranché..J'ai donc changer le condensateur, les diodes et le transformateur et cà saute toujours.Quand je débranche le gros transfo cà ne saute plus. Je suis perdu. Qui peut m'aider.....? Merci beaucoup. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 janv. 19h20
j arrivai pas a répondrai j attendais que vous refassiez une demande je crois que la limite c est 15 reponses // faites moi une photo du branchement du condensateur vous devez avoir d un cote la diode et la filement du magnetron et de sur l autre cosse un seul fil la haute tension qui sort du transfo //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
