plus rien ne fonctionne - Micro-ondes BRANDT 2650408
Publié le 31 janv. 13h59
bonjour,
du jour au lendemain mon micro-onde a cessé de fonctionner l'écran digital s'est éteint et plus rien ne fonctionne sur n'importe quel mode.
J'ai donc démonté le micro-ondes tester le filtre antiparasite, tous les fusibles ainsi que les contacts de porte, elle klicson, tout fonctionne,
j'en déduis donc que le problème vient de la carte d'alimentation, visuellement elle n'a aucune trace de chauffe, j'ai essayé de tester quelques composants mais ça dépasse mes compétences pouvez-vous m'aiguiller sur les potentiels composant susceptible d'être tombé en panne
Merci d'avance
Myron Expert - 31 janv. 14h41
quelle est la reference du four micro onde // myronyvon06390 Novice - 31 janv. 18h59
bonjour. le cordon d'alimentation est il verifié ainsi que la prise
