Je ne peut plus fermer la porte de mon micro onde - Micro-ondes BRANDT BMS6115X BMS6115X2
Publié le 23 mai. 18h05
Le micro onde est un four micro ondes BMS6115X.
L'endroit dans lequel les crochets de la porte doivent se mettre c'est activer sans que je ferme la porte ducoup je ne peux plus fermer celle-ci.
Merci d'avance pour votre aide.
Aidez Fukato, proposez une solution
Myron Expert - 23 mai. 19h10
je pense que le verrou interne sur la platine de verrouillage a basculer et du coup vous ne pouvez plus fermer // debrancher le micro onde il faut demonter la carrosserie et regarder la platine de verrouillage si le verrou a bascule /// lien du verrou photo pour que vous sachiez quel piece verfier // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4494962-electromenager-fagor-1605226.html /// myron
