mon micro onde ne chauffe plus - Micro-ondes SHARP R642
Publié le 03 févr. 17h52
mon micro onde ne chauffe plus mais le reste fonctionne
sur votre forum j'ai pris exemple sur les test du sharp r 937 et tout est ok, le fusible est toujours intacte
merci de votre aide et salutations
Myron Expert - 03 févr. 18h27
^pour votre probleme de micro onde qui ne chauffe plus
bien si vous avez 230 volts au primaire du transformateur, que le fusible haute tension (fusible entre le transformateur et branché sur un borne du condensateur) est bon ,que votre condensateur (appareil debrancher) quand vous le decharger (shunter)genere une etincelle
c est que votre magnetron est defectueux
