Micro ondes ne chauffe plus - Micro-ondes SHARP
Publié le 24 mars. 09h17
bonjour. mon micro onde sharp R -26ST ne chauffe plus rien alors que le moteur tourne bien .
et que tout a l'air de marché tres biens si vous pouvez m'aider SVP.
MERCI
Repamax Expert - 24 mars. 11h06
il faut démonter le capot pour vérifier les fusible dans un premier temps
Myron Expert - 25 mars. 06h35
suite votre probleme de micro ondes qui ne chauffe pas
debrancher votre l appareil,demonter la carrosserie
decharger le condensateur voir video lien qui suit a 1min11 il montre comment decharger
(TOUJOURS DEBRANCHER L APPAREIL ET TOUJOURS DECHARGER CONDENSATEUR AVANT TOUTES MANIPULATIONS SUR APPAREIL ET COMPOSANT)
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/micro-ondes/video-reparation/remplacer-condensateur
regarder si vous avez un fusible haute tension ca ressemble a cela
http://www.spareka.fr/electromenager/spem230684-electromenager-samsung-730660.html
le fusible haute tension , controler le vous pouvez l ouvrir et regarder si il a brule
si c est le cas il faut le changer (mais si vous le changer et qu il lache a nouveau le magnetron sera a changer)
bonne journee
