Micro onde Daewood qui ne chauffe plus [RESOLU] - Micro-ondes DAEWOO 5348768
Publié le 23 janv. 16h25
Bonjour à tous,
mon micro onde Daewoo KOC-9N5T ne chauffe plus, j'ai controlé le condensateur la diode le transfo le magnétron, tout est ok j'ai le 220v qui arrive au transfo mais il ne chauffe pas. Est que quelqu'un pourrait me donner une explication, un conseil du pourquoi. D'avance merci
Myron Expert - 07 févr. 08h33
pour info voici le modele // https://www.sos-accessoire.com/magnetron-2m214-magnetron-lg-2b71732g-4085.html?gad_source=1&gad_campaignid=17347696058&gbraid=0AAAAAD6BOPcjHzvcNnKE0D4om0H9eY0UV&gclid=EAIaIQobChMI6dHk2vvGkgMVtfJ5BB0ieg5zEAQYASABEgKSFvD_BwE /// myronToulsa - 07 févr. 17h23
Merci, celui ci est plus facile à trouver je commande et vous dirai. Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 13 févr. 18h26
Bonjour, Vous aviez raison, après quelques modifications du ventilateur car trop prés du connecteur, le magnétron est changé et tout fonctionne sans soucis. Comment ce fait il que la panne du magnétron soit invisible à l'ohmmètre ?J'ai mal contrôlé ?Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 févr. 12h33
non le mieux pour verfier c est l ampermetre suivant l intensite on sait sur quoi ce diriger // je suis pas emballe par un controle a l ohmetre en general on a une valeur et c est lui le coupable // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 19 févr. 13h30
Encore merci pour tout. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 févr. 17h17
super si tout est rentre dans l ordre // a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 23 janv. 18h02
peut etre une référence a communiquer de façon a voir la conception pour vous répondre // myronToulsa - 25 janv. 12h02
Bonjour, sur l'étiquette, il y a Daewoo KOC-9N5T, il fait four également. Cdlt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 14h44
le fusible haute tension entre le transfo et le condensateur est il bon ou defectueux // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 25 janv. 16h37
après contrôle il est bon Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 18h34
donc si le transfo est aliment en 230 volts partie primaire (face tranfo a gch) que le fusible ht est bon le condensateur doit charger (( si on le lance 10 secondes on arrete on debranche on met des gants pince isolé et on shunt le condensateur = etincelle) == si c est le cas magnetron defectueux // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 26 janv. 11h58
Le test ce fait avec le magnétron branché ou non ?j'ai du faire une fausse manœuvre car le fusible principal a grillé , dés que j'en ai un je recommence le test et vous dis Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 janv. 13h50
oui magnetron branche // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 04 févr. 10h49
Bonjour Myron, j'ai donc mis un nouveau fusible, après mise en route et quelques secondes le transfo s'est mis à chauffer et fumé, j'ai tout arrêté bien sur, j'ai quand même eu le temps de faire le test du condensateur, il y a bien une étincelle quand je le court circuite, toujours la piste du magnétron? Cdlt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 févr. 13h21
alors si le transfo c est mis a chauffer bruler c est lui / il est en court circuit // c est surement la partie de droite secondaire qui est défectueuse // si le condo charge c est bon (condo diode ok) // apres vous avez deja le transfo a changer pour aller plus loin le magnetron est sous reserve on ne sait pas pour l instant // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 04 févr. 17h56
Ok, je vais donc trouver un transfo puis je vous dirai. A+ Signaler ce contenu comme inappropriéToulsa - 06 févr. 18h04
Bonjour, j'ai trouvé un transfo que j'ai installé ça c'est fait, reste le magnétron que je trouve pas d'occasion et neuf trop cher. Est-ce que je suis obligé de prendre la même ref de magnétron ? car avec la même fixation je peux en trouver un autre. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 févr. 08h28
alors le magnetron il faut que les ailettes de ventilation soient dans lememe sens face ventilateur // pour la fixation vous avez pas trop le choix // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
