Micro-ondes Daewoo fait sauter les plombs - Micro-ondes DAEWOO KOC9C0TS KOC9Q0T7S
Publié le 31 oct. 10h17
Lors de l'ouverture ou fermeture de la porte de mon micro-onde Daewoo KOC-9C0TS, les plombs sautent.
J'ai changé le fusible, mais le problème continue.
Je précise qu'il est bien allumé lorsque la porte est ouverte.
Savez-vous quoi regarder ?
Merci pour votre aide
Myron Expert - 31 oct. 13h06
verfier les securite de porte
vraisemblablement la securite qui a trois fils verfier a l ohmetre l ouverture et la fermeture mais sonde les deux autres de toute facon
bonne journee
Plantu26 - 31 oct. 14h15
Bonjour merci pour votre réponse . Je n'ai pas de ohmmètre malheureusement. Je vois bien les 3 fils au dessus du mécanisme d'ouverture mais que faire ? Comment savoir si c'est ça ?
plantu26 - 31 oct. 14h34
Je pense que cela vient du crochet du bas sur la porte qui a du mal a enclencher le systeme. Quand je simule avec une.baguette en bois cela fonctionne correctement
Repamax - 31 oct. 18h14
oui le problème vient sûrement de la
il faut pousser les recherches pour savoir si le problème vient du crochet ou du contact
