Four multifonction DAEWO KOC-9OCTS bloqué avec bip en continu. [RESOLU] - Micro-ondes DAEWOO
Publié le 28 août. 16h56
Un soir j'ai retrouvé le four dans l'état suivant : clignotement du chiffre "0" et bip toutes les secondes. Aucun bouton ne marche.
Four ouvert, fusible vérifié, rien d'anormal. Debranché la partie cyclotron, la partie four "normal", vérifié les sécuirté de la porte, ... toujours le même symptone. Peut-etre un problème d'afficheur mais comment le confirmer avant achat et remplacement ?
Merci de votre aide
Aidez HLEF59, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Zeloi Expert - 28 août. 16h59
Bonjour.
Pouvez vous nous donner la référence de l'appareil pour pouvoir vous aider?
HLEF59 - 29 août. 18h08
c'est le modéle : KOC-9COTS et le Numéro de série est : TM111E21461171.
Bonne soirée
Myron Expert - 28 août. 18h43
ca ressemble a une carte qui a bugger
eventuellement demonter la carte verifier qu il ny a aucun composant qui a laché,
si rien d endommager ,decharger tous les condensateurs electronique que vous voyez sur la carte
sinon pour moi carte defectueuse
HLEF59 - 29 août. 18h09
du point de vue visuel la carte semble en bon état. Je vais essayer la piste de la décharge des condensateurs.
Merci
Elektron Novice - 29 août. 11h43
Je naviguais sur les forums suite à une problématique similaire sur le DAEWOO  KOC-9C4T :
Bip brefs répétés toutes les secondes, afficheur LCD qui clignotte "0" au même moment.
J 'ai démonté le micro-onde pour avoir accès aux cartes électroniques et constaté un condensateur chimique (1000µF 25V) "bombé" ce qui est souvent caractéristique d'une défaillance de composants de ce type (soit par surchauffe, vieillissement ...).
Après analyse du circuit il sert à l'alimentation de toute la partie "5V", et la mesure sous tension m'a permis de constater que le 5V n était pas présent.
En bref j' ai remplacé le composant (1€ dans un petit magasin) et le micro onde est de nouveau fonctionnel !
Cdt
Elektron - 29 août. 11h51
BOBYdu12 - 11 avril. 17h45
Bonjour ELEKTRON,pourriez vous me dire où trouver le schéma électrique car j'ai le même problème sur un DAEWOO KOC-9C3T ?Merci pour votre réponse. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 avril. 16h34
super merci pour l info votre reparation va servir et aider // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
