Fermeture porte provoque mise en route du moteur plateau - Micro-ondes ROSIERES
Publié le 07 déc. 08h10
Micro-ondes ROSIERES encastrable RMG28DFMM. N°3890004715260017
Dés que je ferme la porte, la lumière intérieure s'allume ainsi que le moteur du plateau. Il faut plusieurs essais de fermeture, plus ou moins "énergiques", pour qu'il se ferme sans se mettre en route.
J'ai testé les trois interrupteurs Baumatic actionnés par les verrous de porte. Ils semblent fonctionner mais je ne suis pas sûr d'utiliser correctement mon multimètre.
Aidez Régis Touchet, proposez une solution
Repamax Expert - 07 déc. 11h41
il faut vérifier les contacts avec un multimètre pour être sûr
Régis Touchet - 07 déc. 14h53
Tout le problème est là! Je suis nul en électricité/électronique. J'ai réussi à mesurer la résistance des interrupteurs (hors tension). Ils affichent tous les trois la même chose. Mais qu'est-ce que je peux tester d'autre sur ces interrupteurs. Et ensuite, s'ils fonctionnent, vers où regarder.
Merci d'avance.
Repamax - 08 déc. 23h16
sur un contacteur il y a 3 cosses
un contacte fermé sans appuyer sur le contact ( quand vous appuyer sur le contact il s ouvre )
et un contact fermé quand vous appuyer sur le contact ( et s ouvre quand vous relâcher le contact)
regarder sur le coter du contacteur il y a un schéma de dessiner
Repamax - 08 déc. 23h23
Re
désoler c est pas en français mais le principle est bien fait
https://m.youtube.com/watch?v=q6nP1FjxAMU
Régis Touchet - 11 déc. 07h11
Merci pour vos réponses. Jusque-là, ça va. J'ai trois switches : 2 on/off à 2 broches et 1 nc/no à 3 broches. Les trois semblent fonctionner normalement. Je pense qu'il faut voir plus loin et là, c'est sur la carte...
En tout cas merci. Si je trouve une solution à la portée du commun des bricoleurs, je la posterai.
