Code erreur E-3 - Micro-ondes ROSIERES RMGS28PN 38900111
Publié le 23 juin. 18h57
Le code E-3 s'affiche sur notre micro-ondes Rosières RMGS28PNPRO (installé le 21 mai 2020) On ne peut plus l'ouvrir et plus aucune fonction ne marche.
Aidez Evanesco, proposez une solution
MrTINCA Novice - 15 nov. 09h15
3 semaines après installation, le code E-3 s'affiche et plus rien ne fonctionne...
Recours au disjoncteur pour redémarrer.
Et un mail à Schmitt qui me l'a installé.
Très déçu pour l'instant.
Je vous tiens au courant.
Cordialement
MrTINCA - 21 déc. 06h50
Visite du réparateur, changement du mécanisme de la porte prévu sous garantie le 29 décembre.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 23 juin. 19h10
appareil sous garantie à mon avis je vous déconseille de démonter
Julie Stemmelen 0 - 11 nov. 09h53
Même problème 2 fois le code erreur en 2semaines la solution a été de débrancher et rebrancher mais je vais pas faire ça toutes les semaines alors que c'est un appareil neuf je les contacte demain
MrTINCA - 14 juil. 04h17
Après deux changement du bloc porte, même code erreur le lendemain.
Nouvelle intervention du sav qui a remplacé la carte mère.
Toujours le même problème quelques jours après.
Remplacement enfin donc du micro ondes par un neuf et depuis plus de problème.
