probleme d'ouverture de la porte - Micro-ondes ROSIERES RMG28DFIN 38900031
Publié le 19 oct. 14h39
le bouton poussoir d'ouverture de la porte ne fonctionne plus
Aidez JEJE, proposez une solution
Myron Expert - 19 oct. 15h48
il faut démonter la tole du micro ondes et vérifier le poussoir d ouverture de porte si il appuis toujours sur la pédale juste derrière qui fait levier sur le crochet le soulevé le crochet pour ouverture // il peut arrive que la pièce (pedale ) se déboite tombe ou que un clips plastique casse et la pédale tombe a voir au démontage // le système est purement mécanique et simple donc c est du visuel // myron
