Fermeture porte ne fonctionne plus - Micro-ondes BRANDT ME1030B2 ME1030B
Publié le 13 janv. 09h58
Bonjou
Après une fermeture « musclée » de la porte par mon fiston, cette dernière reste bloquée en position ouverte.
J’ai démonté le micro ondes pour remettre le système de la porte correctement mais il y a un « commutateur » qui se met en sécurité.
que pourrais-je faire.
merci d’avance et bonne année
Nico
Aidez caillou, proposez une solution
Myron Expert - 13 janv. 11h37
suite a votre demande
verifier le crochet de porte repere 136 page 1 il peut etre fissure ou manque un bout qui empeche la fermeture
verifier la paltine de verrouillage ,le verrou a du basculer en arriere il faut le rebasculer sur l avant repere 125 page 1
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ME1030B.pdf
bonne journee
caillou - 13 janv. 11h53
bonjour merci beaucoup pour votre réponse rapide .
Je l'ai fait mais quand je veux refermer la porte, elle se rebloque comme si ça se mettait en sécurité..... Comme si ça dijonctait.
Le fusible peut être la raison ?
Le seul crochet cassé vient de la pièce 185.
Merci Nico
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 janv. 15h33
il faut bien verfier que la piece 136 entraine bien la piece 125
la pedale de porte 185 et juste iun poussoir qui entraine la piece 187 et qui elle pousse la porte (il n y a pas d effet electrique sur ses deux pieces
apres si la porte se ferme et qu il ne demarre pas demonte la piece le verrouillage 125 et controle cote piste electrique si vous nn acvvez pas une soudure qui aurait lache au niveau des securites de porte soude sur ce verrouillage
