tout changé sur mon lave vaisselle et ne chauffe toujours pas [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SMS40D92EU SMS40D92EU/25
Publié le 28 nov. 09h59
bonjour a tous. sur mon LV bosch 7ans a mes souvenir SMS40D92EU/25 le code erreur de chauffe de la résistance et apparut.apres changement de la pomppe de cyclage avec resistance incorporé,le code a disparu mais il ne chauffe toujours pas.je vérifit resitance ok ,aquastop ok ,remplissage ok,auto test de l'appareil il chauffe mais aucun programe de declanche la chauffe?J'entant les relais du module de puissance mais apres avoir tester l'alim de la resitance je constate que le voltage commence a monter 180Volts au max 1segonde apres il se coupe et 0 volts. Je change le module de puissance et la mème chose!!! DUR DUR
Aidez joe du 11, proposez une solution
Repamax Expert - 28 nov. 11h04
Bonjour Le relais peut être la cause Bonne journéejoe du 11 - 28 nov. 14h05
Bonjour repamax dans le doute j’ai changé le module de puissance par un module neuf et programmé mais c la même chose. Signaler ce contenu comme inappropriéjoe du 11 - 28 nov. 14h14
quand je lance un autotest la resistance et bien allimenté et chauffe c a en perdre son latin Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 28 nov. 15h08
alors pour moi sur un cas comme le votre je reste basic et je reviens toujours au probleme de base /// pourquoi avez vous changez la pompe de chauffageMyron - 28 nov. 15h09
quelle reference de pompe de chauffage avez monte sur l appareil // myron Signaler ce contenu comme inappropriéjoe du 11 - 28 nov. 17h10
bonsoir myron et merci pour votre temps j'ai pris la pompe ref 12014980 sur un site weeb sos access.... dite compatible par un technitien du site Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 17h25
quelle etait la panne d origine Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 17h26
avez vous eu besoin di kit filerie pour adapte la nouvelle pompe ou elle s est branche sans aucun soucis meme cablage Signaler ce contenu comme inappropriéjoe du 11 - 28 nov. 17h37
la panne de depart code 09 si mes souvenir sont bon probleme de resistance de chauffage selon les codes default du mode d'emplois de la machine et non pas besoin de modif le cablage etait le meme Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 17h46
pour moi c est pas le bon moteur il vous faut cette generation de moteur ///// https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/5101214 ///// et on vous a donne ///// https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/H430777 ////// je pense que vous avez fait le bon diag mais vous vous creer une panne avec un mùoteur non conforme // myron Signaler ce contenu comme inappropriéjoe du 11 - 28 nov. 18h04
d'acord vous me confirmez ce que je pencé tout bas mais je n'y croyais pas. tout et identique en connectique et forme seule difference et la longeur 1 cm plus courte.je ne felicite pas le site weeb et les conseillés merci pour votre conseil je me penche sur ca et si vous pouvez eclerer ma curisité sur ce probleme de generation de moteur? la consomation electrique du moteur ou thermistance non reconue par l'informatique de l'apareil peut etre?dans tout les cas merci a vous myron pour votre temps et les liens ci dessus je reviendrai dire le resultat du changement de pompe une fois fait et j'espere resoudre le probleme Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 18h30
oui je pense que le module de puissance ne detecte pas le moteur tel qu il devrait pour lancer le chauffage vous devez avoir incomptibilite de communication entre la puissance et le moteur moteur actuellement // oui n hesite pas je reste a l ecoute // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 nov. 19h09
Bonjour Oui si le moteur n’est pas le bon cela explique le problème Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéjoe du 11 - 29 nov. 07h29
Merci pour vos conseils à tout les deux la pompe identique à la l’originale et commendé je croise les doigts à bientôt Signaler ce contenu comme inappropriéjoe du 11 - 04 déc. 15h57
bonjour a vous Myron et Repamax je reviens comme convenu vous porter la bonne nouvelle je viens de recevoir et monter la nouvelle pompe et le LV fonctionne parfaitement,il chauffe bien.Grasse a vous le voila de nouveau en service ,je vous remercie pour le temps et les recherche que vous m'avez consacré et pour avoir partagé vos connaissances qui m'ont eté d'un grand secours. encore merci car la panne n'etait pas évidente a résoudre. je peut dire problème résolut. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 16h30
tout le plaisir et pour nous et bravo pour votre tenavité pour la reparation de votre lave vaisselle beaucoup de pro auraient abandonne dans un cas comme le votre /// bravo // a la prochaine pour de nouvelles aventures // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
