Réparer mon lave vaissele qui démarre puis s’arrête aussitôt - Lave-vaisselle BOSCH
Publié le 19 oct. 12h07
j’ai déjà eu le problème et après avoir éteint le lave vaisselle il est reparti,mais aujourd’hui trois mois après même problème. J’ai fait un nettoyage mais le problème persiste.
Repamax Expert - 19 oct. 13h43
avez vous un code erreur ou des voyants qui clignote ?
Didounet - 19 oct. 16h32
Merci de prendre en consideration ma question.
Mom lave vaisselle est un bosch SGI 4006/13.
Il ni y a pas de code erreur et aucun voyant qui clignote
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 oct. 16h43
démonter le panneau de gauche pour accéder à la chambre de compression
vérifier que cette pièce ne soit pas boucher
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem23928-electromenager-bosch-siemens-144293.html
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéDidounet - 21 oct. 14h22
Merci pour le diagnostic c’est bien la chambre de compression qui est en cause en effet le contacteur de la ventouse est défectueux.Malheureusement la pièce que vous indiqué par lien n’est pas compatible avec mon lave vaisselle je vais essayer d’en trouver un si vous avez un plan je suis preneur.
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéDidounet - 08 nov. 07h28
C’est fait la réparation est effectué et ça fonctionne. J’ai été un peu long à répondre mais la livraison a été galère et ensuite j’ai été malade maintenant tout est rentré dans l’ ordre.Merci a repamax.
Cordialement.
