REPARER LAVE VAISSELLE - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LDFA12H14EU
Publié le 24 oct. 16h51
BONJOUR, J'AI MON LAVE VAISSELLE QUI AFFICHE UN CODE D'ERREUR A6 DEPUIS HIER SOIR. LE MESSAGE QUI DEFILE C'EST LE SUIVANT : OUVRIR ROBINET ALORS QUE CELUI CI EST OUVERT BIEN SURE.
NOTRE LAVE VAISSELLE A ETE ACHETE IL Y A 2ANS,
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE.
didier 58 Expert - 25 oct. 07h44
C'est bien un problème de détection d'eau. Il faut donc vérifier l'électrovanne qui peut être défectueuse et le pressostat, ainsi que la chambre de compression.
Lors du lancement du programme, vous devez entendre l'eau rentrer dans l'appareil comme d'habitude.
Ci joint la vidéo test de l'électrovanne :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/video-reparation/tester-electrovanne
