Question sur INTERRUPTEUR, GLOBAL OWI - Lave-vaisselle
Publié le 05 avril. 17h03
Bonjour, j ai un code f8 E1 et pourtant j ai demonte le capteur niveau eau la pompe et verifié puis fait un reset sur mon lave vaisselle wirphool ADG 4440 cela peut il etre le capteuir optique niveau eau ? merci
Repamax Expert - 05 avril. 17h18
Faire un auto test
-Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELACHER LA TOUCHE.
-puis TOUT EN RESTANT APPUYER SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
le programme va durer 15 min environ
si le problème est toujour présent changer l owi
le Lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem49374-electromenager-whirlpool-169744.html
