Programme bloqué - Lave-vaisselle BOSCH 1448555
Publié le 13 juil. 09h34
Le voyant "robinet" clignote et je n'arrive pas a faire le reset programme, pouvez vous m'aider,
Myron Expert - 13 juil. 12h43
verfier les trois elemet s suivant = Tuyau arrive d eau plié ou bouchéPression d’eau insuffisante au robinet ou Filtre bouché electrovanne // apres verfier en demontant le panneau de gauche si vous votyez l eau se remplir dans la boite sipas le cas vefier l electrovanne // myron
Mops Bruno - 13 juil. 16h32
Tout fonctionne bien, mais le programme tourne toujours et dans cette situation, Bosch recommande le reset du programme par un appuis de 3 secondessur le bouton start, sans effet...avez vous une autre solution. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 13 juil. 19h14
3 secondes sur start c est annulaton programmes // robinet allume est lie a l arrivee d eau peu etre une pression ou arrivee d eau lente vue par l electronique pmais n empechant le fonctionnement du produit // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Mops Bruno - 14 juil. 09h38
Merci de votre réponse, Bien à vous, Bruno. Signaler ce contenu comme inapproprié
