probleme de séquence de démarrage - Lave-vaisselle ROSIERES RLF58147 32900209
Publié le 10 juil. 06h12
Le lave vaisselle démarre sa séqence mais au bout de quelques minutes il se stoppe une sonnerie apparait. le voyant de programme 4 clignote, puis rien ne se passe.
Repamax Expert - 10 juil. 07h59
entendez vous la pompe de vidange de mettre en route ?
puis
entendez vous rentrer l eau dans l appareil ?
Et après quelle avez vous
jeanphi73 - 10 juil. 08h01
En fait non la pompe ne se met pas en route.
Merci de votre réponse
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 juil. 08h03
Re
la pompe de vidange ou de lavage ?
car il commence par une vidange au début
et
la pompe de lavage se met en route après la prise d eau
Signaler ce contenu comme inappropriéjeanphi73 - 10 juil. 08h05
il semblerait que ce soit la pompe de vidange.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 juil. 09h17
donc il faut la démonter pour vérifier que rien ne bloque l hélice de la pompe de vidange
Une video pour vous montrez comment démonter une pompe de vidange
https://m.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
