Le sel disparait - Lave-vaisselle ROSIERES RLF58147 32900209
Publié le 13 oct. 09h15
après chaque lavage, le réservoir de sel est complètement vidé.
Le bouchon est en bonne état et bien refermé, pourant le réservoir est complètement vide après chaque lavage et nous l'avons fait 2 fois.
J'imagine qu'il y a une pièce défectueuse mais laquelle ???
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Arnaud
Myron Expert - 13 oct. 10h46
pour les fuites de sels
deux solutions soit bouchon a sel pas etanche pour verifier goutter un verre ou une assitette si gout de sel c est une fuite par le bouchon
sinon c est l electrovanne sur le bloc adoucisseur qui est bloque ou qui ferme mal
bonne journee
arno_crcx - 14 oct. 04h30
Merci pour votre aide, je vais goûter la vaisselle lors du prochain lavage.
Au cas où ça serait l'électrovanne, est-ce difficile à remplacer ?
Autrement dit pourrais-je la changer moi-même ou devrais-je faire appel à un réparateur ?
Merci par avance.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 oct. 08h11
essayer déjà de la démonter et nettoyer le petit joint
sinon le changement est assez simple
Signaler ce contenu comme inappropriéarno_crcx - 24 oct. 15h04
lors de mon derniere lavage ma vaisselle avait effectivement un goût de sel et c'est bien mon joint qui était partiellement démonter.
Merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 oct. 16h04
donc le problème est résolu ?
Signaler ce contenu comme inappropriéarno_crcx - 24 oct. 16h43
Oui mais je n'arrive pas à mettre en résolu :(
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 oct. 18h22
Re
ok bravo à vous
et bonne soirée
