problème de cycle de lavage - Lave-vaisselle ROSIERES RLF58147 32900209
Publié le 16 déc. 10h32
mon lave vaiselle ce remplis mais àprès plusieures minute le cycle de lavage ne ce lance pas
a la fin il ce vidange mais sans avoir lavé la vaiselle
pourriez vous m'aider pour diagnostiquer cette panne
merci
P.S
date d'achat 2011
la panne c'est produit en pleinne nuit (il c'est mis a bipper sans arrêt )
Aidez didier.1200gs, proposez une solution
Repamax Expert - 20 déc. 18h54
votre appareil prend un peu d eau ou pas du tous ?
si oui verifier le débitmètre sur la boîte à eau côté gauche
verifier aussi la pompe de cyclage si la turbine n est pas bloquée
si votre appareil ne prend pas d eau
vérifier  l électrovanne et votre arrivée  d eau
Bonne soirée
didier.1200gs - 21 déc. 06h17
Oui il prend de l'eau d'après les infos c'est la pompe de de cyclage qui ne fonctionne pas
Est ce que c'est la pièce qui ressemble à un [turbo ]
Si oui comment la démonté car j'ai l'impression que ce sont des clips qui risque de casser lors du démontage
Repamax - 21 déc. 23h30
voici le lien de la piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem443545-electromenager-groupe-candy-1521913.html
le démontage est assez simple
démonter les durites et l'arrière de la pompe est juste emboîter dans un petit joint.
didier.1200gs - 29 déc. 13h19
j ai reçus la piece ce matin et je l'ai remontée celas fonctionne
un grand merci
