Problème de remplissage sur lave-vaisselle Bosch [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SGS57M02FF SGS57M02FF/17
Publié le 15 juin. 09h11
Référence de l'appareil : SGS57M02FF/17
Bonjour à tous,
Mon lave-vaisselle Bosch lave mal. Après deux semaines de recherches et démontages, j'ai changé la vanne Aquastop car il me semblait qu'elle ne débitait pas assez (1L en 30s de remplissage... par rapport à 5L du robinet sans Aquastop). Mais le nouvel Aquastop débite aussi peu. Et le lave-vaisselle ne lave toujours pas !
J'ai testé l'alimentation, qui est bien en 230 V aux bornes du connecteur qui alimente la vanne. Et j'ai 2 k ohms aux bornes de la vanne.
Quand je rajoute de l'eau manuellement, les bras tournent parfaitement, l'eau chauffe, etc. Tous les autres organes semblent marcher parfaitement. J'ai déjà tout démonté deux fois et nettoyé ce qui était nétoyable ! Le remplissage semble s'arrêter après un certain temps (environ 28 s pour tous les programmes) et non pas sur la base du capteur de pression (que j'ai décrassé par ailleurs...).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour que l'Aquastop débite normalement comme le robinet auquel il est raccordé ?
Ou une autre idée sur ce qui peut empêcher le lave-vaisselle de se remplir correctement ?
Merci d'avance !
JBD
Aidez jbd, proposez une solution
Repamax Expert - 15 juin. 14h40
la boîte sur le coter gauche se remplit elle ?
apres quelle soit remplie l eau doit enclencher le contact sur la petit boîte en bas
jbd - 16 juin. 07h21
J'ai réussi finalement à faire repartir le lave-vaisselle grâce aux conseils d'un dépanneur. Il fallait réamorcer le système en rajoutant manuellement 5-6 L d'eau dans la cuve, puis en faisant un programme complet. A la fin du programme, la boîte à eau sur le côté doit être remplie ! Et c'est cette eau, réutilisée, qui permet ensuite de remplir le lave-vaisselle au lavage suivant. Et ainsi de suite...
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un...
Bonne journée, et merci pour votre conseil.
JBD
