problème avec un lave vaisselle electrolux energysaver - Lave-vaisselle ELECTROLUX
Publié le 27 nov. 10h33
le lv ne lave plus, ne tourne plus, de l'eau réaparait et ne s'évacue pas. Une sonnerie se met en marche au bout de 10 min, le voyant rinse est allumé et le chiffre 20 est indiqué avec une petite barre verticale devant.
Mon Réparat'heure Expert - 27 nov. 12h14
Bonjour, nettoyer votre cuve, il y a peut être un bouchon.
Nettoyer également votre OWI si il y a des résidus dessus cela peut en être la cause.
Peut être également votre pompe de vidange qui est en défaut, débrancher votre appareil, coucher le sur le côté puis déposer la plaque de fond, vérifier la filerie de la pompe ainsi que l'hélice qu'elle tourne bien, vérifier la à l'aide d'un ohmètre entre 100 et 200 ohm
A vous lire, Mon Réparat'Heure
