Probleme aprés remplacement pompe vidange - Lave-vaisselle BOSCH SGS6302FF SGS6302FF/05
Publié le 10 janv. 11h51
Bonjour, j'ai changé sans trop de problème la pompe de vidange qui ne fonctionnait plus. Mais maintenant elle tourne constamment, ce qui empèche la cuve de se remplir et les cycles de lavage ne peuvent plus se réaliser. Avez vous une idée d'où cela pourrait provenir svp? merci d'avance.
Repamax Expert - 10 janv. 12h06
vous avez dû mettre de l eau dans le fond du socle
éponger l eau et sa devrait repartir
