Panne sur lave vaisselle Far - Lave-vaisselle FAR LV1614
Publié le 16 nov. 16h27
Mon lave-vaisselle quand on appuie sur le bouton démarrage. Il a l'air de se vidanger et le bouton "programme normal" se met à clignoter et la, il semble s'arrêter. Il ne lave plus et n'as pas l'air de se vidanger ou se remplir d'eau.
yann Novice - 13 août. 14h52
BONJOUR,
y a t il quelqun qui aurais la reponse d avance merci .
meme probleme sa s arrete en plein milieu de cycle clignotte sur normal en bipant (cuve vide)
Repamax - 13 août. 20h18
si vous relancer l appareil redémarre t il normalement ?
si non
entendez vous la pompe de vidange tourner en continu ?
Signaler ce contenu comme inappropriéyann - 14 août. 11h07
bonjour ,
non impossible de le faire repartir ,et non la cuve est bien vide et je n entend pas la pompe de vidange .
merci a vous repamax
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 16 nov. 16h29
la cuve est elle vide ou plein d eau ?
ryan_farell - 16 nov. 16h39
Il semblerait qu'elle soit vide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 nov. 13h13
Re
il faut en être sur
car pour vous aidez il faut que avoir les info
Signaler ce contenu comme inappropriébabou7717 - 02 janv. 11h20
On a exactement le même problème (a part qu'il se met automatiquement sur programme intensif, clignotant et bipant mais ne se lance pas). La cuve est bien vide.
