Far lv1614 : bip 30 secondes voyant "lavage" puis plus rien - Lave-vaisselle FAR LV1614
Publié le 13 nov. 14h54
Bonjour.
Sur un lave vaisselle far qui se lance, fait la vidange normallement, se reremplit, puis fait son
cycle de 1h sans que le pompe de lavage ne tourne. Apres recherche, je crois comprendre que
c'est le condensateur. je le démonte, le teste, bingo.
J'installe un condensateur neuf.
je rallume le lave vaisselle, et là, nouveau probleme qui n'a rien a voir : quand j'appuie sur le
bonton "on",il y a u tout petit "clic", le voyant "normal" se met a clignoter avec 30 secondes de
bip, puis... rien.
La notice indique que ce code erreur corresponf à une fuite, mais le lave vaisselle ne se mettait
pas en rideau avant que je change le condensateur.
Quelqun aurait il deja été confronté au meme probleme ?
Cordialement.
Aidez nn nn, proposez une solution
Repamax Expert - 14 nov. 11h36
il faut vérifier que vous n avez pas bloquer le système de flotteur en remontant le socle
