Lave vaisselle qui se remplit et s’arrête - Lave-vaisselle FAR LV1614
Publié le 01 juil. 20h18
Je viens de récupérer un lave vaisselle de marque far modèle LV1614S je l’ai coucher porte en haut dans la voiture pour le transport.
Je l’ai installer et quand il démarre il ne fait que se remplir puis s’arrete et quand je recommence un cycle il se vidange donc et se remplit nouveau et s’arrête. Je precise que de l’eau est rentré dans le réservoir a sel. J’ai épongé le réservoir. Du sel y’est mais le voyant sel reste allumé.
D’où vient le problème svp?
Aidez Ines Vernet, proposez une solution
Repamax Expert - 01 juil. 21h21
votre appareil est équiper d un pressostat
il faut vérifier que le tuyau entre le bol et le pressostat ne soit pas plein d eau pour accéder au tuyau il faut coucher l appareil et démonter la tôle du dessous
pour l eau dans le sel c est normal donc il faut le remplir d eau de nouveau
Ines Vernet - 02 juil. 06h06
Bonjour Mon mari l’a démonter hier justement et a vu que le tuyau blanc qui remonte jusqu’au milieu du lave-vaisselle ne se remplit qu’en bas, l’eau ne monte pas. Est ce normal? Pr le reste, Nous allons suivre vos instructions.
Belle journée
25
