Panne lave vaisselle Bosch SGV57T03EU [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SGV57T03EU
Publié le 28 déc. 09h30
Bonjour à tous,
Notre lave vaisselle Bosch SGV57T03EU nous a lâché le jour de Noël.
Lors de la dernière utilisation, le cycle de 2H30 n'était pas terminé au bout de 5H. A l'ouverture, l'affichage indiquait encore 7mn de cycle.
Tous les boutons de sélection de cycle sur la façade fonctionnent.
Lorsque qu'on lance un nouveau cycle, le cycle se lance avec la lumière rouge visible. Pour autant, la pompe de vidange ne démarre pas.
Après démontage et nettoyage des durites de vidange, vérification de la pompe de vidange qui est fonctionnelle, pressostat et interrupteurs fonctionnels et vérification de l'arrivée d'eau Aquastop fonctionnelle.
Je ne vois pas ce qui pourrait avoir un problème.
Avez-vous des idées ?
Merci de votre aide.
Bonne journée
Aidez Patleg91, proposez une solution
Myron Expert - 28 déc. 15h21
verfier le socle interieur si il bn y a pas de l eau (fuite cela le bloque pas de prose d eau )) verfier le flotteur sur la cote gch face appareil (faut demonter le panneau) le flotteur est en bas de la boite souvent encrasse celui empeche de prendre de l eau /// verfier si la vanne est limente en 230 ou a l ohmetre si il ne prend pas d eau // myronPatleg91 - 28 déc. 23h05
Merci MyronLe lave vaisselle a redémarré après avoir rempli manuellement la cuve avec de l'eau, puis forcé le démarrage de la pompe de vidange en déclenchant l'interrupteur (qui est actionné par le flotteur de débordement), puis actionner l'interrupteur du pressostat et en final reset des programmes avec les boutons de façade.En bref, ça a redémarré mais je ne sais pas ce qui avait bloqué la machine.A faire à suivre si cela se reproduit encore.Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 déc. 14h04
peu etre le flotteur avec la tige rouge qui s est postionne de travers empechant l eau de rentrer//myron Signaler ce contenu comme inappropriéPatleg91 - 30 déc. 19h05
Merci Myron.Lors du démontage, j'ai nettoyé la chambre de compression et le flotteur un peu encrassé donc il est possible qu'il y ait eu un blocage. Signaler ce contenu comme inapproprié
