ne lave pas, pas de code erreur - Lave-vaisselle ELECTROLUX ESF6513LYW 91151608002
Publié le 22 juil. 19h18
Mon Lave-vaisselle ELECTROLUX ESF6513LYW ne lave plus, mais il ne me donne aucun code erreur, la vidange est correcte, l'arrivée d'eau aussi, j'ai remarqué en faisant des tests que l'eau sortait à peine de l'hélice du bas, rien en haut. Pas de bruit suspect, dois-je démonter la pompe de lavage ou avez-vous une autre idée ? comment voir si le réseau de lavage est bouché ? merci pour vos éclaircissements
Aidez Pousse, proposez une solution
Repamax Expert - 22 juil. 21h08
avez vous bien nettoyer les trous des bras ?
Bonne soirée
Pousse - 23 juil. 07h30
j'ai bien entendu vérifié j'ai meme essayé sans les helices mais pas de débit
Signaler ce contenu comme inappropriéFabien - 23 juil. 08h17
C'est la pompe de cyclage qui envoi la pression dans les bras de lavage.
Si elle est encrassée ou défectueuse, vous n'aurez aucune pression dans les bras.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 juil. 21h18
Effectivement il faut démonter la pompe de cyclage pour vérifier la turbine si elle n’est pas encrassé
