Mon lave vaisselle s'arrête à 47 minutes de la fin du programme. - Lave-vaisselle BOSCH SGS45M18EU/52
Publié le 05 oct. 11h34
Après cette arrêt de programme à la 47e minutes environ, j'ai essayé de le redémarrer pour un nouveu cycle. J'attend un bruit de fonctionnement mais l'eau n'arrive pas. Sur aucun programme différent il ne fonctionne. Merci pour votre aide.
Aidez Gordini, proposez une solution
Repamax Expert - 05 oct. 14h11
votre appareil doit être en sécurité suite
démonter le panneau de droite et vérifier que la tige rouge ne soit pas levé
si oui
vérifier qu'il n y a pas d Eau au niveau du bas de la tige rouge
Gordini Novice - 05 oct. 17h30
Qu'est-ce que çà veut dire si il y a de l'eau au niveau du bas de la tige rouge ?
Merci.
Repamax - 05 oct. 19h51
que votre appareil sécurité fuite a l intérieur et qui faut trouver d ou vient la fuite
