Mon lave vaisselle m'indique l'erreur E1 qui correspond a un manque d'eau - Lave-vaisselle
Publié le 12 mars. 15h48
Bonjour a vous qui lisez mon appel a l'aide.
mon lave vaisselle demarre par une vidange classique ...
Puis un drole de bruit ( certainement une pompe)
puis erreure E1 sur l'ecran qui correspond a un probleme d'arrivé d'eau.
comment savoir si l'eletrovanne est en cause et comment la tester ?
que dois je faire si elle fonctionne correctement y'a-til une pompe qui met en pression qui pourrait etre defectueuse ?
Merci pour votre aide
Repamax Expert - 12 mars. 16h04
Vérifier en premier que l eau arrive bien à l électrovanne et le filtre de l électrovanne
voici une vidéo
https://m.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA
