Thomson TDW 6047 WH - Lave-vaisselle THOMSON TDW6047WH 366300421
Publié le 20 juin. 13h07
Mon Lave Vaisselle Thomson TDW 6047 WH ne se remplit pas d'eau
J'entends bien la pompe mais pas d'eau.
Il n y a aucun Code Erreur qui s'affiche.
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h34
Bonjour,Si vous entendez une pompe au démarrage mais que le lave-vaisselle ne prend pas d’eau, il s’agit peut-être de la **pompe de vidange** qui se lance en premier. C’est normal au début de certains programmes, mais si l’appareil reste ensuite sans remplissage, il faut chercher côté arrivée d’eau ou sécurité anti-débordement.À vérifier dans l’ordre :1. **Robinet d’arrivée d’eau** Vérifiez que le robinet est bien ouvert et que l’eau arrive correctement. Vous pouvez débrancher le tuyau côté robinet, avec une bassine, pour confirmer qu’il y a un bon débit.2. **Tuyau d’arrivée d’eau** Contrôlez qu’il n’est pas plié, écrasé ou bouché derrière l’appareil.3. **Filtre d’entrée d’eau** À l’entrée du tuyau ou de l’électrovanne/aquastop, il y a souvent un petit filtre tamis. S’il est encrassé, l’eau ne rentre plus ou très peu. Débranchez l’appareil et fermez l’eau avant de le nettoyer.4. **Aquastop / électrovanne d’arrivée d’eau** Si le robinet et le filtre sont bons, il faut vérifier si l’électrovanne est alimentée au moment du remplissage. * Si elle est alimentée mais que l’eau ne rentre pas : électrovanne ou aquastop probablement défectueux. * Si elle n’est pas alimentée : il faut chercher côté sécurité anti-fuite, pressostat/capteur de niveau, porte ou carte électronique.5. **Sécurité anti-fuite** Si de l’eau est présente dans le socle sous le lave-vaisselle, le flotteur anti-débordement peut activer la vidange en continu et empêcher le remplissage. Dans ce cas, la pompe tourne, mais l’eau n’entre pas. Il faut alors rechercher une fuite ou incliner légèrement l’appareil avec précaution pour voir si de l’eau sort du socle.6. **Détection de porte** Si la porte n’est pas bien détectée fermée, certains lave-vaisselle peuvent refuser de lancer le remplissage. Vérifiez que la fermeture est bien franche.En résumé : si la pompe que vous entendez tourne en continu et que l’eau n’arrive jamais, je contrôlerais d’abord **l’arrivée d’eau + filtre d’entrée**, puis **l’aquastop/électrovanne**, et enfin la **sécurité anti-fuite dans le socle**.Débranchez toujours le lave-vaisselle avant de démonter ou de contrôler les connecteurs.
