Mon lave-vaisselle Hotpoint HIC3C41CW ne ferme plus - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON HIC3C41CW
Publié le 18 mars. 11h06
J'ai acheté un lave-vaisselle Hotpoint Ariston HIC 3C41 CW le 26/01/2022 et il est dejà en panne. La porte ne ferme plus. Ni Whirlpool, ni Electrodepot ne veulent faire marcher la garantie car comme un con j'ai dit que c'etait suite a un coup de tibia par ma fille quand la porte était ouverte... oui je suis trop con :/
Le coup été vraiment minime, ma fille de 10 ans est un poids plume.
Au debut j'ai soupçonné la fermeture de la porte : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4830003-electromenager-whirlpool-2322730.html
Mais finalement je ne pense pas puisque la porte été ouverte.
Je suppose que ce sont les charnières, mais j'ai eu beau démonter le lave-vaisselle, je n'arrive pas a voir si elles sont déformées.
Quelques photos :
Charnière Gauche :
https://zupimages.net/up/22/12/yqa4.jpg
Charnière Droite :
https://zupimages.net/up/22/12/jptz.jpg
Porte Coté droit :
https://zupimages.net/up/22/12/e21a.jpg
Porte coté gauche :
https://zupimages.net/up/22/12/o1in.jpg
Fermeture :
https://zupimages.net/up/22/12/yufp.jpg
EDIT :
Ajouts photos des charnières démontées :
https://zupimages.net/up/22/12/7a42.jpg
https://zupimages.net/up/22/12/dya7.jpg
Pourriez vous me guider svp ?x
D'avance, merci.
Myron Expert - 18 mars. 17h23
quand vous ferme la porte il y a une contrainte comme effet ressort --- quand vous ouvrez la porte au maximum fait un angle droit avec la chassis pou descend plus que l angle droit / myronboutmos - 21 mars. 08h16
Lorsque j'ouvre la porte, elle fait un angle droit mais en appuyant encore un peu, cela fait un angle obtû, a peine 10 degré de plus.Voici quelques photos : Crochet : https://zupimages.net/up/22/12/yufp.jpgAlignement porte gauche : https://zupimages.net/up/22/12/o1in.jpgAlignement porte droit : https://zupimages.net/up/22/12/e21a.jpgCharnière droite : https://zupimages.net/up/22/12/jptz.jpgCharnière gauche : https://zupimages.net/up/22/12/yqa4.jpgMerci Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 18 mars. 22h44
Bonjour Il faut vérifier que la porte est bien alignée avec le châssis Il est possible que une des charnières soit déboîter Bonne journéeboutmos - 21 mars. 08h11
Bonjour,Les charnières ne semblent pas déboîtées. Signaler ce contenu comme inappropriéboutmos Novice - 21 mars. 08h18
Voici quelques photos : Crochet : https://zupimages.net/up/22/12/yufp.jpgAlignement porte gauche : https://zupimages.net/up/22/12/o1in.jpgAlignement porte droit : https://zupimages.net/up/22/12/e21a.jpgCharnière droite : https://zupimages.net/up/22/12/jptz.jpgCharnière gauche : https://zupimages.net/up/22/12/yqa4.jpgCordialement,Myron - 21 mars. 13h20
quand vous fermez la porte elle se positionne bien mais se reouvre seul c est ca l idee// myron Signaler ce contenu comme inappropriéboutmos - 22 mars. 10h56
Bonjour,Oui c'est exactement çà. Signaler ce contenu comme inappropriéboutmos Novice - 22 mars. 12h17
Quelques photos des charnières démontées :https://zupimages.net/up/22/12/dya7.jpghttps://zupimages.net/up/22/12/7a42.jpgboutmos Novice - 22 mars. 12h22
Désolé pour le 'flood' mais les liens dans les réponses, c'est pas trop çà.J'ai édité le post de initial pour rajouter les photos des charnières démontées.Repamax - 22 mars. 15h52
Bonjour Avez vous essayer d enlever lés panier pour être sûr que rien ne repousse la porte Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 mars. 19h33
quand vous ouvrez la porte du lave vaisselle completement est que la porte deppasse l angle droit (descent plus bas )par rapport au chassis //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
